Volkswagen Golf: Wegvallen vermogen bij warme motor
Bouwjaar: 1990
Ik ben in het bezit van een Golf II, 1.6 met PN-motor, met het volgende probleem:
Bij warme motor (na +/- 25 km rijden) begint motor te stotteren, inhouden, toerental valt terug, ploffen in uitlaat.
Direct opnieuw starten geeft geen resultaat. Loopt dan op 3 (of minder)cilinders. Bij afzetten motor en 2 minuten wachten, start auto direct, alles weer normaal en rijdt deze weer perfect. Lijkt erop dat meer voorkomt bij hogere luchtvochtigheid, echter gebeurd nu ook vaker bij normale omstandigheden.
Wie heeft raad ?
Erik2780
65 km
Kijk eens bij de stekker-aansluiting van je computer.Deze zit in de paravan geplaatst en als er een verstoopping zit in de water-afvoer, dan kommt deze in het water te staan,wat aantasting van de stekkerverbinding veroorzaakt.
He Erik,
Ik heb dit pas ook gehad. Heb de ANWB gebeld en het probleem was dat de slang die de lucht voordat hij naar de carburateur gaat langs de warme motor leidt weg was. De carburateur raakte zo bevroren. Het monteren van de slang (5 euro) nam al deze problemen weg. Je kunt hem zo zien zitten als je de motorklep open maakt. Soort wasdroger slang +-20 cm lang met een diameter van 8 cm. Ik hoor wel of dit werkt!
krul 390 km Reageer
Ik denk dat de hall-gever onder de verdeelkap de geest aan het geven is.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
