hallo
ik heb hier een corrado van '94 staan waar een motor ingebouwd is van een golf '96 , een 2.0 16v motorcode abf
nou zijn de meningen erover verdeeld of hier wel of geen startblokkering op zit , volgens het schema zit er vanaf '94 startblokkering op
hoe kan ik dat zien (bv op het stuurapparaat)
en is het dan ook niet zo dat de motor wel een paar seconden loopt ,ik heb namelijk geen vonk
het krukas en nokkenassignaal komt wel binnen (de brandstofpomp gaat draaien tijdens het starten)
in de oude auto draaide de motor wel
alvast bedankt voor je tips
denk niet dat er nog meer onderbrekingen opzitten wat betreft het allarm.
Maar ik denk dat je wel is gelijk kunt hebben wat betreft het onderbrekings gebeuren, als er helemaal geen draad is aangesloten kan het wel is zo zijn dat deze helemaal niets doet.
Ik denk dat je even terug moet naar die wagen om het een en ander er uit te halen, of is het daar al te laat voor?
Optie 2, zie deze topic: https://problemcar.nl/topic/audi/wie-kan...
Optie 3: aan een regelapparaat zien te komen van een auto waar van de motor technisch het zelde is maar waar geen startonderbreker op zit. Ik weet alleen niet of dit kan.
