Ik heb recent een gereviseerde versnellingsbak ingebouwd. De originel bak heeft volgens het boekje de code DFP, en zo is de gereviseerde bak ook besteld. Nu is mijn probleem dat mijn auto nu veel langzamer gaat en een hoog toerental heeft. Ik kan nu echter niet controleren hoeveel toeren hij zou moeten maken bij welke snelheid. De overbrengingsverhoudingen kloppen dus niet!!!
Is er iemand van jullie die mij kan vertellen hoeveel toeren de motor moet maken bij 100 kmh in zijn 5 en bij 120 kmh? Mag gewoon van de toerenteller en kilometerteller afgelezen worden.... Zo kan ik in ieder geval meer zekerheid verkrijgen of ik wel de juiste bak heb gemonteerd. (Ik heb in twee maanden tijd al 3x de bak vervangen: 1x ruilbak (lekke keerring+tandenpoetsen in zijn 2), 1x revisiebak (verkeerde overbrengverhouding waarvoor ik een andere heb gekregen) en als laatste de 2e revisiebak (met hetzelfde euvel als de 1e revisiebak). Je kunt je voorstellen dat ik hier erg van baal!!
Ik rijdt een Golf III 1.9 TD (zonder I !!!)
Alvast bedankt voor een antwoord.
Groet,
Herman
aan 120 km/uur: +/- 3100 toeren. er zijn bakken met verschillende verhoudingen! check je code van je originele bak.
succes
