Ik zit met het volgende probleem. Sinds ik mijn auto heb krijg ik af en toe een storing werkstatt abgas. Ik kan de storing wissen en blijft dan lange tijd weg maar komt uit eindelijk weer terug.
Ik heb het idee dat de storing met koud weer sneller terug komt. Ter indicatie: In de zomer heen en weer naar italie geen storing en rond deze tijd kan ik geen 3 dagen rijden zonder storing.
Verder gaat de motor niet anders lopen dus ik ervaar het niet als een echt probleem maar heb liever dat het lampje uitblijft.
De storing die hij geeft is: system to rich cil. 1 en soms ook system to lean cil. 1
Kan het te maken hebben met de lpg instalatie?
Dat kan uiteraard met de LPG-installatie te maken hebben, maar het kan ook in het benzine deel zitten.
Daarvoor zul je eerst het benzine deel moeten testen/repareren en daarna kun je dan naar het LPG deel kijken.
Hoe rijdt de auto als je een dag lang op benzine rijdt en blijft rijden?
Geen fouten dan?
Kun je ook meetgegevens zien? Zoals sensorwaardes? Lambda-signaal, koelvloeistof- en inlaat lucht temperatuur?
N.B. De foutmelding is op CylinderRIJ 1, niet enkel op cylinder 1. Daarom gebruik ik liever het Engelse woord Bank, dat geeft minder verwarring.
