Volkswagen Polo: wie heeft de oplossing remblokdikte indicator gele lampje gaat a
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
wie kan mij de juiste tip geven gele lampje in dasboard gaat soms spontaan branden, met een piep erbij.geen foutcodes in het systeem remblokdikte goed stekker schoon gemaakt en door verbonden geen resultaat, wat mij ook opvalt is dat het klokje soms bij het starten op 000 springt, dit is een polo met de ronde koplampen ps bvb dank.
moni
1.050 km
Ook al een paar keer gehad,zat in de print waar de stekker ingeklikt zit,solldering op de print weer vastgezet en probleem opgelost.
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
hallo hans bedankt voor je reactie, kun je mij ook uitleggen waar deze print zich bevind, waar ik moet zoeken en wat ik er voor moet demonteren alvast hartelijk dank.
moni Topicstarter 1.050 km Reageer
In de tellerklok aan de linker zijde,haal de klok er maar eens uit en beweeg de stekker op en neer,dan gaan de lampjes ook aan en uit,klok loshalen en be bevestiging van de stekker op de print zat toen bij mij los,gesoldeerd(gaat wel een beetje moeilijk)en klanten rijden alweer een paar maanden rond.
succes
Hans l
hans bedankt voor je reactie ,het is duidelijk ga het ook proberen door te solderen nogmaals bedankt voor de goede toelichting.
