Volkswagen Polo: Soms niet aanslaan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
De motor wil soms niet aanslaan en als het dan ineens weer doet blijft hij het soms dagen soms wel weken goed doen.
Op de meest ongelukkige momenten weigert hij dan plotseling.
Het is altijd als hij minimaal een dag stilgestaan heeft en de motor koud is.
Hij is verschillende keren uitgelezen en er wordt geen foutmelding gegeven.
Er is wel spanning en ook vonk op de bobine en bougies.
Als je dan wat bezine in het luchtfilter doet slaat hij wel aan en blijft dan gewoon goed lopen en rijden ongeacht de afstand die je aflegd.
Kan dit het relais zijn of de brandstofpomp?
Of is het misschien een andere storing die misschien vaker voorkomt ?
Ravje
340 km
misschien wordt je bobine wat minder die gaan heel vaak stuk bij polotjes.
en komt het vaak voor als het die dag/nacht erg vochtig is geweest
gr
Bedankt voor je reactie , maar hij staat altijd in een verwarmde garage en dan gebeurt het ook.
Ravje Topicstarter 340 km Reageer
ja hij staat in een warme garage maar als je bobine niet goed werkt start ie ook niet goed licht er niet aan of ie warm of koud is je moet het eens met een andere bobine proberen en als je hem start loopt ie dan wel even en valt ie dan meteen weer uit?
Ik heb een keer bij een polo van 1996 het zelfde probleem gehad. Ik heb de ring van de startonderbreker om het contactslot schoon gemaakt, daarna geen probleem meer gehad. succes
