Volkswagen Transporter: Wil niet in 6e versnelling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Heb hier een T5 staan met schakel problemen.
Als de auto rijdt, wil ie niet in z'n 6e versnelling, met geen mogelijkheid, geen knarsen helemaal niets.
Wanneer auto stil staan is het wel mogelijk de 6e versnelling in te schakelen, maar gaat dan soms ook moeilijk.
Schakelmechanisme onder de pook en de kabels bekeken maar dat lijkt verder goed te functioneren.
Heeft iemand een idee waar te zoeken of wat het probleem is?
BMW-E30&E36
620 km
nou dan zul je het och in de bak moeten zoeken dat hij rijden er niet in wil en stilstand wel lijkt net of het rijdend niet goed voor elkaat zit misschien wat gebroken of dergelijken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Schakelkabels loshalen van de bak en schakelen met de hand op de bak zelf, als dit dan ook niet goed wil weet je zeker dat het in de bak zit.
Leon28 245 km Reageer
Best vaag, dat kan eigenlijk niet als hij verder in alle andere versnelling goed schakelt en dat hij dan met motor uit er wel in gaat en tijdens rijden niet en alleen in z'n 6.
Is het niet zo dat de pook wel de slag maakt naar z'n 6e versnelling maar dat hij gewoon geen aandrijving heeft op dat moment?? Dat lijkt mij aannemelijker maar ik kan het fout hebben hoor.
Zoja dan zit je probleem zo en zo in de bak.
ricky 55.575 km Reageer
