Volkswagen Golf: Wil niet meer lopen...
Bouwjaar: 1995
Probleempje met een Golf 3 1.4 ABD motor, door een grote plas water gereden en toen sloeg de motor af, na meerdere malen starten liep die weer en stukje verder gereden... ( 2km ) en sloeg weer af... niet meer te starten, later een x geprobeerd met andere auto en startkabels en na meerdere malen starten, eerst een hoop knalwerk vanuit de caburateur, weer aan t lope gekrege... naar huis willen rijde en weer na aantal km afgeslage en niet meer aan t lope te krijge..
wel vonk
wel brandstof
injector spuit netjes in...
idee??
nielskuiper
185 km
Bougiekabels en verdeelkap droog maken de verdeelkap ook aan de binnenkant.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ontsteking gaan wel eens kapot bij die motoren, bobines nog vaker
Jurgen
Jurgen6043 100 km Reageer
Niels,was het een diepe plas?Motor heeft toch geen water opgezogen en boven cilinders gedeponeerd?(drijfstang geplooid)
Is niet eerste keer dat dit gebeurt.
Of is het euvel reeds opgelost.
ejz charly t was idd een diepe plas alleen hij heeft t 1x eerder gehad en toen ook startprobleme ma daarna gewoon weer gelope en nu door een plas... nog ff gereden en daarna niet meer wille lope.. rare is dat ik ook aan de ontsteking d8 ma die was gewoon helemaal droog. dat ie ploft vanuit de caburateur duidt toch ook op de ontsteking?
nielskuiper Topicstarter 185 km Reageer
en op t moment dat ie liep... kon je t gaspendaal ma iets gebruike anders zakte motor meteen weg totdat ie afslaat
hallo Niels,zit het koolfilter niet vol water?heb hetzelfde al eens gehad met een passat.
J&S 1.325 km Reageer
ja da zat ik eingelijk ook al aan te denke...
