Mijn Golf 7 (hatchback) geeft windgeruis bij het linker voorportier.
Het begint bij ca. 90km/uur hoorbaar te worden. Het klinkt alsof een raam niet helemaal dicht zit.
De auto is al eens bij een (service) dealer geweest. Dat heeft niet geholpen en het portier hing zelfs scheef toen ik de auto terug kreeg...
Daarna is de auto bij een schadebedrijf geweest. Die heeft het portier weer recht gehangen, maar het windgeruis bleef.
Ik heb de naden en portierranden een keer afgeplakt, maar dat lijkt niets te helpen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn of ideeen hoe ik dit kan opsporen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zegt dat je de naden en portierranden hebt afgeplakt.
Heb je ook geprobeerd om de rubber die rond het raam zit van dat portier af te plakken
als je dat nog niet hebt geprobeerd plak die rubber eens helemaal af en probeer dan nog eens kans is groot dat het dan wel boven komt
