Volkswagen Passat sedan: windlawaai
heeft iemand enig idee of er wat te doen is aan het windlawaai van een Passat sedan TDI? Het is een hoge fluittoon die zowel links als rechts voorkomt.
wicher
2.005 km
al 24 jaar lid
demonteer de antenne en rij dan nog eens. zelf verschillende keren meegemaakt met steeds andere windgeruisgeluiden.
caddy1492 1.755 km Reageer
Kijk dan tevens of de antenne spriet met een draad is omwikkeld zo niet kan dat nog wel eens de boosdoener zijn.
Ongelooflijk maar waar. De antenne (omwonden met draad) gedemonteerd en de fluittoon is weg. Er is nog wel windgeruis maar dat is normaal denk ik. Alleen : is er een antenne waarbij de fluittoon niet optreedt want ik moet wel een antenne hebben.
wicher Topicstarter 2.005 km Reageer
welkom in de wereld van de aerodynamica. oude antenne terugplaatsen ( zal wel weer een combi antenne zijn) enkele kleine trekbandjes eromheen plaatsen. (niet de mooiste oplossing, maar haast niet zichtbaar) en het geluid is foetsie
Bedankt maar wat bedoel je met trekbandjes.
kabelbindertjes, van die plastic dingen die ritsen als je ze vast zet en niet meer los kunt trekken. en je kunt je armen zo lekker loshalen als ze scheef zijn afgeknipt.
Het zijn kabelbinders of tewel tie-rips. Ik heb even de antenne gedemonteerd, 5 zwartebinders regelmatig over de antenne verdeeld, goed aangetrokken en recht afgesneden. Het valt nauwelijks op maar het resultaat is verbluffend. De fluittoon is weg. Nooit gedacht dat het de antenne zou zijn want de fluittoon kwam naar mijn idee van alle kanten, afhankelijk van de windrichting.
Je zal wel Tie-rips bedoelen, denk ik.
maar deze dingen vallen aardig op denk ik, of zie jij dat anders?
Gewoon aantrekken en daarna recht! afknippen of snijden
