Volkswagen GOLF PLUS: Witte damp uit de uitlaat
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BXE, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Problemen met een Golf Plus 19 TDI Motor slaat aan maar dan gelijk weer af krijg het daarna niet meer aan wel met gebruik van startpilote veel wittedamp uit de uitlaat, ik hoef nog niet koelvloeistof bij te vullen. motor warm geen wittedamp meer, start ook weer maar naar een uurtje stil staan slaat de motor wel aan voor een paar seconde dan weer uit krijg de motor niet aan.
Pompverstuivers gedemonteerd een laten testen zijn goed.
Krijg geen fout meldingen .
Wie kan mij verder helpen
Fred
fred koster-1
60 km
al 9 jaar lid
Is het storings geheugen al eens uitgelezen? Witte damp kan ook onverbrande diesel zijn,ruiken,koelvloeistof ruikt wat zoetig en diesel... naar diesel.
Maar het kan ook heel goed zijn dat de elektrische brandstof pomp in de tank op zijn laatste benen loopt.
jaker 4.675 km Reageer
Geen fout melding bij het uit lezen. de pomp in de is al vervangen .
fred koster-1 Topicstarter 60 km Reageer
Timing in orde ?
Distributieriem wellicht 1tandje versprongen ?
Probleem gevonden egrklep en inlaatspruitstuk gereinigd heel veel koolaanslag
Motor start weer en geen witte rook
Bedankt voor de reacties
Dan zou ik afstappen van het nieuwe rijden , daar wordt dit vaak door veroorzaakt , te weinig toeren en te hoge versnelling , mits dat dit van toepassing is natuurlijk.
kaleido 1 158.725 km Reageer
