Ik heb een gechipte golf welke druk in het expansievat heeft. Indien ik na elke rit ontlucht is er niets aan de hand, doe ik dit niet dan bouwt ie zo veel druk op dat het er uit spuit via de dop.
Thermostaat is vervangen, geen verschil. Vin sloeg niet aan, sensor overbrugt, gaat iets beter maar bouwt alsnog druk op. Auto heeft geen witte rook, geen koelvloeistof in de olie en ook geen olie in de koelvloeistof. Uitlaatgassen laten meten, na 5 x pompen gaf de "verklikker" iets verkleuring aan maar niet veel. VW Garage gaat niet uit van de koppakking, beungarages zeggen allemaal koppakking lek. Bijkomend probleem, koelvloeistof circuleert niet altijd, ene keer geen beweging in het expansie vat, andere keer wel. Radiateur wordt voor de helft warm en ook de ene slang blijft koud.. voordat ik nou honderden euros ga uitgeven, heeft er iemand een idee wat dit kan zijn? Ben begonnen met thermostaat, daarna blikje radiateur leak beide gaf geen verbetering. We zitten er nu aan te denken om de waterpomp te vervangen of moet ik toch echt aan de koppakking of cilinderkop denken?
