Beste mensen,
Ik heb 1 hele waslijst dus schrik niet:
1. witte rook bij starten:
Bij het opstarten (koude start) slaat de motor pas aan na zeker 6-8 seconden later als ik de startsleutel heb gedraaid. Als de motor warm is, dan start hij weer normaal (na 2-3 omwentelingen slaat de motor aan). Ik heb NOOIT de auto gestart voor de voorgloei-lampje uit is. Ik dacht eerst dat het iets te maken had met de koude winter temperaturen, want dan begon mijn probleem al (maar niet bij elke start). Maar nu dat de winter voorbij is, heb ik nog steeds problemen mee, en nu is het zo dat ik bij ELKE koude start problemen mee heb. De bransdtoffilter was ergens in november vorig jaar vervangen. En ik ververs de olie regelmatig (volgens garage advies elke 50.000Km (ongvr elke 5-6 maanden)) De olie is 15w-40 vol synthetische olie. En bij elke beurt vervang ik ook de oliefilter en ook de luchtfilter. De distributieriem is aan vervanging toe, dus dat zal ik ook binnenkort doen. Maar ligt het dan aan de (oude) distributieriem? of moet ik elders kijken?
2. ABS lamp blijft aan:
Ik ben laatst naar de VW Dealer geweest omdat mijn abs lampje blijft branden. Het gebeurde eerst sporadisch, maar nu, na ongvr 3-5 minuten rijden, blijft de abs lampje gewoon aan. Had in het verleden slotbouten gekocht, maar die waren erg lang. Ik heb ze eerst gewoon zo ingeschroefd, maar ik vertrouwde het niet, dus ik ging voorzichtig achteruit rijden en toen hoorde ik een krassend (metaal tegen metaal) geluid bij mijn voorwielen en heb de auto meteen gestopt, de bouten eruit gehaald en de originele weer erin geschroefd. Ik heb de slotbouten weer, maar ik heb ze op maat gezaagd. Ik heb de originele bouten als maat gebruikt. Volgens de garage, zegt de vag.com dat de abs sensors geen goed contact hebben of dat ze kapot zijn maar omdat het een dure grap is, die sensors, heb ik ze nog niet gekocht. In de toekomst (hopelijk in de zomer) zal ik ze wel kopen. Ik heb voorwielen eruit gehaald, maar zag niets bijzonders, want de abs sensors lijken niet gebogen of kapot te zijn. Ik kan toch proberen om de sensor bij de sloop te halen maar daar heb ik natuurlijk geen garantie op. Bij de dealer kosten ze ongeveer 70 euro per stuk...
Af en toe, tijdens het rijden, als de abs lampje nog niet aan is, als ik rem, begint mijn rempedaal te trillen, een heel naar gevoel moet ik zeggen, want dan wordt die pedaal keihard en de auto remt niet snel genoeg. Normaal (voor ik dit probleem had), als ik de auto start, gaat de abs lamp na 1 of 2 seconden uit. Dus ik ben op deze forum gaan kijken en er stond ergens iets over een zekering die vervangen kan worden onder de motorkap. Heb ik ook gedaan. En toen was mijn abs probelem weg. maar na 4-5 dagen rijden kwam die weer terug! Waar zou ik verder zoeken, mocht het toch blijken dat de abs sensor vervanging niet helpt? En trouwens, als de abs lampje bijft branden, remt mijn auto prima en ik heb geen trillend rempedaal meer.
3. Hoog Verbruik:
Mijn auto verbruikt teveel. Normaal als ik de olie heb ververst en de lucht en oliefilters heb vervangen is het verbruik netjes 1 op 17 en zelfs 1 op 18. Ik rij ook zuining, (ik schakel rond de 2000tpm) maar als ik moet optrekken dan gaat ie ook als een speer. Zelfs bij 130-140km/h (Deutsche Autobahn :-) ) is het verbruik ongvr 1 op 16! Maar bij de laaste grote beurt heb ik gemerkt dat die verbuik 1 op 12 is geworden en als ik de airco/verwarming aan heb (climatronic), wordt het verbruik zelfs 1 op 10. Als ik weer de gouden 1 op 17 of 1 op 18 wil bereiken dan moet ik echt tussen 90 en 100km/h rijden. Daarbij heb ik ook andere problemen zoals onregelmatig toerental bij stationair, vooral als de motor warm is, en als ik de gaspedaal los laat, blijft de toerental even hoog, en na ongvr 1 halve seconde komt `ie weer omlaag. Ik denk natuurlijk aan alles: vacuumpom, valse lucht, egr klep vies, lmm (Luchtmassa meter) vies, etc... Tot nu toe heb ik alleen de lmm schoongemaakt met contaclt cleaner, EN DIE WAS VIES MAN! en toen was mijn hoog verbruik weer normaal, maar na 1 maand rijden merkte ik weer dat het verbruik weer slecht was, heb ik de lmm weer eruit gehaald en die was weer vies (??) met roet. Natuurlijk niet zo vies als toen, maar er zat wel wat roet in die grilletjes. Trouwens, bij hard optrekken (boven de 3000tpm) komt er een dikke wolk zwarte rook uit de uitlaat. Ik had dit toen ook niet. Ik heb het vermoeden dat de auto te weining lucht krijgt bij het optrekken. Klopt dit? Ik heb ooit een probleem gehad met een turbo slang. Ik was op de snelweg, en toen ik van 110 naar 130 ging (om in te halen) voelde ik een lelijke schok van de motor en ik begon een suizend geluid te horen en achter mij was er niets meer te zien dan een dikke, zwarte rookpluim. Ik kon niet harder rijden dan 90! Toen bleek dat een turbo slang kapot was. Ik heb het natuurlijk vervangen en mijn probleem was ook weg. Maar is het dan misschien mogelijk dat iets beschadigd raakte tijdens dat incident? Zowel, waar moet ik aan denken? De motor loopt tot nu toe nog steeds prima, behalve bij de koude start, en hij trekt lekker ook!
Volgens de internet gegevens van de auto, is zijn maximale snelheid 178Km/h. Die van mij is natuurlijk een oud exemplaatje, maar hij kan moeiteloos tot 160 rijden, maar dat doe ik niet vaak. Heb het gewoon 1 keertje geprobeerd om te zien wat die waggie van me nog in zijn mars heeft. Mijn normale (met cruise control) snelehid is 130-140.
Sorry dat ik zo`n lange waslijst heb jongens, ik hoop da jullie hier wat mee kunnen.
Greetsz,
-Oss-
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt er ook vocht uit je uitlaat als deze koud is?
Abs: zijn je schijven en blokken niet verbogen door te lange bouten?
Misschien heb je de remzadel geraakt en staat die iets om.
koppel anders je ABS eens af (zekering er uit) klein stukje test rijden.
