Volkswagen Golf: zekering?
Bouwjaar: 2001
Golf 4 TDI 66kw.
Van deze wagen gaan de electrische ramen, de centrale deurvergrendeling, en de binnenverlichting niet meer.
Zou de oorzaak een zekering zijn....of iets anders?
Vanavond ga ik er naar kijken.
Alvast bedankt voor wat tips!
Bert
bert1192
4.445 km
kan je zekering zyn of je elec. comfort module
hoi Martin,
weet je ook waar de comfortmodule zich bevindt, dan kan ik indien nodig daar ook naar kijken.(als er al veel aan te kijken valt natuurlijk) :)
Alvast bedankt voor je tip!
bert1192 Topicstarter 4.445 km Reageer
Module zit links onder het dachboard maar zekering is wel het meest logische.
Je kunt toch gewoon alle zekeringen even doormeten met een proeflampje
Benny1078 3.020 km Reageer
Hey bedankt allemaal,
zekering 10 amp was stuk.
vervangen en alles werkte weer prima!
Te vroeg gejuicht!
De zekering (10A) is terug stuk gegaan...waarschijnlijk ergens kortsluiting...kan dit ook nog door de comfortmodule veroorzaakt worden?
Zekering ging stuk op het moment dat de wagen gestart werd!
Dus wederom werken de ramen de cv en de binnenverlichting niet meer!
Wat kan er zijn?
Heb het nog steeds niet gevonden...
volgende week ga ik verder zoeken....misschien dan toch de comfortmodule?
Het probleem is dat de zekering soms 3 dagen niet stuk gaat....dus moeilijk op te sporen.
Als er nog iemand een sugestie heeft hoor ik het graag.
allen bedankt alvast.
Heb even voor je gekeken maar 10 amp. is wel de juiste zekering.
Omdat de sluiting niet altijd voordoet wordt het wel lastig.
Ik zou beginnen met de binnenverlichting er compleet uit te draaien en dan uitproberen of dan de zekering heel blijft want die veroorzaken wel vaker sluiting.
Heb de binnenverlichting elektrisch afgekoppeld...
Nu maar even afwachten...ben benieuwd.
bij mij was het een kabeltje die naar mn deursluiting liep, in de harmonica-verbinding bij de deur was het plastic van de kabels doorgescheurd, af en toe kortsluiting...
toevallig vanavond net gefixt...
