Volkswagen Golf V: co
Bouwjaar: 2000
Heb hier een golf 2.0 liter staan met motor codeAQY van 2000.
weet iemand de waardes van de lmm,ik heb vag com.
bvd hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
Er is een soort vuistregel' om de LMM te testen, aangezien je stationeer het echt niet kunt zien of die nog goed fuctioneerd.
Zoek het aantal KW's (kilowatts) van de auto op. Gebruik meetblok 2 of 3 onder 'engine' en log tijdens de rit.
Rij de auto eerst warm! Zoek een rustige weg uit, ga in de 2de versnelling rijden in laag toeren. Trek vervolgens vol gas door tot die bijna aan de toerenbegrenser zit. (Het kan ook in 3de vers. maar dan is snelheid gelijk weer zo hoog).
De LMM moet in het hoge toeren gebied minimaal de waarde halen van het aantal KW's wat de auto zou moeten leveren.
Voorbeeld:
Een Golf V5 met 110 KW (150pk) leverde bij vol gas in 2de of 3de versnelling ca. 125 g/s rond de 5800~6000 rpm.
125 ligt mooi boven de 110 en LMM werkt dus nog goed.
Let op. Het is een soort richtlijn! Je mag zelf weten wat je er mee doet.
