Volkswagen Golf: 1.9 tdi ajm motor plots geen vermogen meer
Bouwjaar: 2001
ik zit met het volgende probleem
wanneer ik met die auto een tijdje rond de 120 km/h rij heb ik plots geen vermogen meer en wil hij niet meer optrekken.
als ik de motor af zet en terug start is alles weer normaal voor een onbepaalde tijd
heb al de N75 klep vervangen, heb de turbo ook al eens volledig open gedaan en eens goed schoongemaakt en al de vacuumleidingen nagezien
Bij het rijden in vollast gaat de turbodruk even naar 2500 mB (is volgens mij iets te veel)
geeft er iemand een idee wat de oorzaak kan zijn
bouchierdezutter
120 km
motor gaat in noodloop. even uit laten lezen
is uitgelezen met kts500
geeft foutcoge 462D aan: turbodrukregeling regelgrens overschreden
bouchierdezutter Topicstarter 120 km Reageer
turbo uitbouwen demonteren en de regel schuif goed reinigen en kijken of hij soepel beweegt en dan weer monteren. en dan fout code wissen.succes
126 5.625 km Reageer
heb vorige week turbo volledig gedemonteerd en alles greinigd maar zonder succes
Magneetklep voor turbodrukregeling hoogstwaarschijnlijk kapot.
Slangen die aan de turbo zitten moet je volgen dan kom je er wel bij uit.
Als de turbodruk hoger als 2 bar wordt moet deze klep regelen dat de overdrukklep op de turbo open gaat.
Als da dus niet is slaat de motor op noodloop.
MB 4.795 km Reageer
Lees nu pas dat je N75 klep hebt vervangen, is dat die magneetklep?
2500 mbar mag niet nee is teveel moet onder de 2000 mbar blijven.
Als je druk in het slangetje van de overdrukklep op de turbo blaast, zie je dan het stangetje wel uitschuiven?
MB 4.795 km Reageer
Met de KTS kun je de magneetklep aansturen onder de noemer actuatoren. Kun je zien of de klep aangestuurd wordt.
is het mogelijk dat de auto is getuned ?
wil vaker voorkomen dat de turbodruk te hoog wordt waardoor de motor in noodloop gaat !!
kwako80 255 km Reageer
vervang de turbo maar dan is hetprobleem verholpen
roland10246 875 km Reageer
Als je een tijdje 120 rijdt gaat die in noodloop schrijf je,ik denk niet dat de turbodruk op dat moment te hoog zal zijn dus geloof niet in een turbo probleem,ik zou gaan voor de inlaatdruksensor die meet de inlaatdruk en geeft dus aan dat deze te hoog is,even schoonmaken of andere proberen.
Michael7702 1.365 km Reageer
Ik heb een keer meegemaakt bij een seat toledo (ook vw motor) dat hij klep n75 aangaf en dat we uiteindelijk de luchtmassameter vervangen hebben. Meten als volgt. werkelijke waarde en doelstelling van LLM en turbo druk controleren onder het rijden. Blijven ze bijde onder de doelstelling eerst LLM reinigen anders vervangen.
suc6
joep5513 2.430 km Reageer
Heb je gen lekkage in het inlaattraject? Gescheurde intercooler slang oid.?
erwinvn 3.135 km Reageer
Als je de oplossing weet zou ik hem graag lezen.
Het lijkt dat ik het zelfde probleem heb.
Groet John
Groet John
Bij inlaatlekkage gaat hij erg roken en blazen
bedankt voor de raad iedereen probleem is eindelijk opgelost
had de eerste keer de turbo niet goed genoeg gereinigd.
Nu heb ik hem weer volledig gedemonteerd,laten zandstralen en terug in elkaar gezet met het gevolg dat de auto hey perfect doet (heb nu een max. turbodruk van ong. 2200mb)
greets
ja dat is goed boven ongeveer 2400 springt hij in de nood loop. het reinigen is een precies klusje. maar dat blijkt nu wel. gelukkig is het nu ok. wat belangrijk is je scuif moet ook in goede conditie zijn hij mag niet ingeslagen zijn
zelfde probleem gehad bij ajm motor van seat alhambra, turbo schoongemaakt, kleppen vervangen, lmm vervangen, vacuumslangen vervangen, bleek uiteindelijk de druksensor
in turbopijp naar luchtinlaat/egr klep, te zijn.
Seat dealer etc kwamen er niet uit.
mvg john.
duijn 5 km Reageer
