Beste mensen,
Omdat er water op mijn oude koppeling was gekomen is deze vervangen. Dit water is erin gekomen doordat de dop bovenop de bak weg was...
Nu is de koppeling compleet (platen, drukgroep en lager) vervangen door een nieuw orgineel exemplaar.
Echter begint de nieuwe koppeling al na 500km gereden te hebben te slippen na het schakelen of bij volgas in de 3 of 4!!!
De nieuwe koppeling is 100% goed gemonteerd, dus ontvet en gecentreerd enz...
Waar moet ik verder zoeken??? Kan ik het hydraulische systeem gewoon ontluchten net als de remmen??? En komt het wel eens voor dat de cylinder onder de pendaal of die op de bak stuk gaan???
Ook moet ik opmerken (net als met de oude koppeling) dat de pendaal al erg snel begint te "pakken", ongeveer al na 2 cm loslaten vanaf de bodem... is dit normaal??? Hij pakt toch normaal pas na ongeveer 5 cm...?
ps. het gaat om een golf TDI 81 kw van 2000 !
gr sander
Het verhaaltje van die dop is een fabeltje zonder dop zal er echt niets gebeuren met de koppeling of je zou de waterslang er in moeten drukken en kraan los dan is het een ander verhaal. Een beetje water van buitenaf als het er in kan komen verdampt immers zeer snel op de warme plaat dus daar kwam en komt het niet van da's zeker wand die kan de koppeling wel doen slippen!..ma ja dan was de zooi ook vet geweest.
Ik denk toch dat er hier iets niet lekker in elkaar zit (en of al zat) ondanks jouw zeggen dat alles voor 100% goed gemonteerd is....maar dan had hij niet geslipt, en als de koppeling na 2 cm al begint op te op tepakken is dat is wel erg snel.en was toevallig de keerring niet lek achter het druklager?
let op....!! dat er voldoende vrije slag aanwezig moet zijn - en verder ja je zegd het zelf al alles is goed gemonteerd - Dan kan ik er niets meer aan toevoegen op genoemde vrije slag na dan.Ik ga er even vanuit dat je alles zelf heb gedaan heb, zo niet dan gewoon even terug naar de persoon of garage die het gemonteerd heeft.,toch!!
Succes.
