Volkswagen VW Golf: druk in koelvloestoftankje te hoog
Bouwjaar: 2000
Goedemorgen,
De druk in het tankje van de keolvloeistof wordt te hoog waardoor de koelvloetistof via de overloop eruit gegooid wordt.
Wat kan ik hieraan doen.
Het betreft een VW golf tdi 81 kw uit 2000
Alvast bedankt
Jarrik Kroes
370 km
heb je nog koelvloeistof bijgevuld ?
misschien zat er teveel in..
worden de kvs slangen ook hard van de druk bij warme motor ?
Stefan
Ik heb wel koelvloeistof bijgevuld tot aan het max. Maar niet te veel. Hij blijft het eruit gooien. ik heb dit probleem al geruime tijd. Zie ook mijn eerdere topic. We zijn er nu waarschijnlijk achter dat het hierdoor komt.
De dikke slang is inderdaad hard. Of de kleine dunne slangetjes hard zijn weet ik niet.
Ik dacht zelf dat het misschien met de ontluchting te maken heeft.
Jarrik Kroes Topicstarter 370 km Reageer
kan goed komen door zoals je zelf al zegt,lucht in het systeem,of een niet goed werkende waterpomp,maar de temperatuur blijft goed neem ik aan?
Stefan
Temperatuur blijft wel goed. Maar als er haast geen vloeistof in zit loopt de temperatuur op.
Vandaag liep temp. op tot 130. Gestopt om te kijken blijkt dat motor erg koud is dus niet aan de kook. De kachel werd ook niet warm.
dus de temp geeft 130 graden aan en kachel inclusief motor zijn koud ?
Schoepenwiel van waterpomp los gebeurt wel meer. Is dat al gecontroleerd?
ja mijn temp gaf 130 aan ik ben gestopt en heb motorkap open gedaan en motor was gewoon koud. Koelvin draaide wel.
Temp bleef vandaag weer keurig 90 aan maar indicator gaf aan dat nivveau te laag was
