Volkswagen Golf I : zekeringkast golf 1
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 gls jb
hallo
Ik zit met een probleem en dat is dat mijn auto tijdens het rijden zomaal uitvalt. De oorzaak hiervan zit hem ergens bij mijn zekerings kast. Maar ik heb de zekeringkast er uit gehaalt en er is iemand in aan het knippen geweest dus het is een grote bende achter mijn zekeringkast. Ik heb zelf al electrice schema's van mijn auto maar het is zo een bende dat ik er hier ook niet mee uit kom heeft iemand tips voor mij om het goed aan te kunnen pakken. of dat iemand weet waar het probleem kan zitten in/bij mijn zekeringkast of waar ik het beste kan beginnen met zoeken/repareren.
alvast bedankt
martijn19922
1.395 km
al 14 jaar lid
Kun je zien of je zekeringkast nat geweest is , oxidatie op de contacten watersporen.
De raamsponningen willen nog wel eens doorroesten , waardoor er water op de zekeringkast lekt.
Als hij geoxideerd is kun je beter een andere zoeken.
Kijk of er 1 op de sloop staat en kijk of je de kabelboom mee kunt demonteren (zal lastig worden)
der zit inderdaad flinke oxidatie op mijn contacten dus denk dat ik zoiets maar moet gaan proberen dan ja
iedergeval bedankt
martijn19922 Topicstarter 1.395 km Reageer
Succes , misschien bij een golf 1 club informeren hoe hun dit oplossen.
het zat in mijn zekerings kast en in mijn stekkers. dit heb ik opgelost door gewoon mijn zekerings kast open te maken hier in allen goest te verwijderen. en mijn stekkers heb ik een beetje bijgewerkt zodat deze weer goed contact maken.
Bedankt voor de feedback weer een blijde rijder
Maar je hebt geen lekkage bij je ruit? auto is onder de mat verder droog?
kaleido 1 158.815 km Reageer
hij is voor de rest helemaal droog ja. maar er staat op mijn zekeringkast golf 1 in witte letters op geschreven dus ik denk allemaal dat hij van de sloop afkomt en dat hij daar in het water heeft gelegen ofzo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
