Volkswagen VAGCOM: Zelf adapter maken voor vagcom ?
Ik weet dat je dmv het programma 'VAGCOM' de computer van je VW kunt uitlezen, maar heeft 1 van jullie misschien een handleiding / howto hoe ik een adapter/kabel kan maken om de verbinding tussen mijn laptop en de auto te realiseren ?
Renkie9602
440 km
al 23 jaar lid
Brr, das me te ingewikkeld :(
Iemand hier die zon kabel (goedkoop) te koop heeft of een adres weet waar je ze kunt halen voor een nette prijs ?
Anders ga ik wel iemand zoeken met wat meer kennis van solderen&co dan mezelf :)
Renkie9602 Topicstarter 440 km Reageer
Ik wil dat schema WEL nabouwen, dat is wel te doen, het lijkt moeilijker dan het is. De vraag is alleen waar ik zo'n stekker haal die ik dus in m'n auto-stekker kan proppen...
Diz 395 km Reageer
Je kunt even kijken bij www.priemus.nl
Jan 1983 1.310 km Reageer
Ik heb ze een berichtje gestuurd, maar nee, daar verkopen ze het niet los. (dat zou ook hun eigen ondergang betekenen denk ik, hahah). Maar bedankt voor de suggestie!
Diz 395 km Reageer
Om de volledige versie te kunnen gebruiken heb je ook een freischaltcode nodig (ik heb 'm via Milewski uit Berlijn)en niet alleen de stekker.
Ik heb dit ongeveer 4 jaar geleden gekocht en vond (en vind)het niet te duur en al zeker niet als je het vergelijkt met andere uitleesapparatuur.
Als je het ding maar heel af en toe gebruikt (zoals ik), kun je drie platte pennetjes met draden eraan in de connector steken. Als je ze door een stukje folie steekt, kun je met hot-melt of met auto-plamuur de pennetjes ten opzichten van elkaar fixeren, zonder dat je de boel vastlijmt aan de connector in je VW.
Het is niet mooi, maar werkt prima.
Heeft iemand volgens het bovenstaande schema het uitleesapparaat kunnen maken en werkt ie ook.
Zo ja dan hoor ik het wel.
Wil hem namelijk zelf gaan maken.
Ja hoor, dit werkt prima. Ik heb er Golf, Passat, Polo, Beetle en Arosa mee uit kunnen lezen.
De L-lijn kun je weglaten, die wordt niet gebruikt bij VW.
(R1,opto-1, R4 en D1)
Ja hoor dit werkt inderdaad prima. Ik heb de adapter gemaakt en ben er zeer tevreden over. De OBD-steker heb ik bij www.scantools.net besteld, alleen jammer dat er geen behuizing op de stekker zit, maar een beetje tape werkt ook goed.
Je kan in nederland de optocoupler SFH 615 miet overal krijgen, bij Conrad kan je de SFH 610/PC817 (bestelnummer 187038 - 8A) bestellen, deze werken ook goed.
ILQ 1 (=vier opto's in een huis) en ik meen de BC237 werkt ook.
heb je de losse adapter van randstadcarsolutions ook al geprobeerd? het werk bij mij wel je moet eventjes het e.e.a. solderen maar ik was voor 4 tientjes al gereed en daarna het internet op voor de software...
Succes
peterbruusk 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
