Volkswagen Golf VI: Zingend geluid ( versnellingsbak ) ??
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TDI
Probleem .
Bij een snelheid van 80 km/h in 4de versnelling duikt er een licht tot matig huilend geluid op , wat weer weggaat naarmate de snelheid boven de 80 km/h gaat + - 85 .
Wanneer ik op de snelheid van 80 km/h zit in vierde het geluid er dus is en ik overschakel naar vijfde is het geluid nog iets beter hoorbaar .
Wanneer de wagen 85 km/h loopt , ik de wagen laat uitbollen en deze de 80 km/h bereikt duikt het geluid weer even op .
Er is een duidelijk waarneembare vermindering tot bijna wegvallen van geluid wanneer koppeling word ingedrukt .
Cruisecontrole ingesteld op 80 km/h blijft het geluid hoorbaar( in 4de of 5de ).
Wiellager is zeker niet stuk.
Wat zou dit probleem kunnen veroorzaken ?
Cardan ?
Versnellingsbaklagers ?
Druklager koppeling ?
Massavliegwiel ?
Zou ik het probleem kunnen traceren als ik de auto op een tweepalenbrug zet met lopende motor ?
wagen heeft 67000 km en buiten garantie .
VW zegt dat dit probleem niet gekend is bij hen .
Alvast bedankt
Markouzy
240 km
al 12 jaar lid
Nou baklagers gaan wel vaker stuk hoor bij vw...
Het kan een beginnende baklager zijn (druklager en massavliegwiel in ieder geval niet) maar het kan ook een bepaalde frequenty zijn van alle draaiende delen die dit geluid veroorzaken, dat heb je nu bv met de UP in z'n 5. (waarvan de bak nieuw al prut is met z'n standaard bijgeluiden).
Ik heb dit soort klachten al eerder gehad en als je dan de bak open trekt dan zie je er geen niks aan, tandwielen draaien in elkaar en bij de kleinste afwijkingen/slijtage kan je dit soort bijgeluiden krijgen bij bepaalde snelheden/omwentelingen maar is lastig te zeggen van achter de pc wat het bij jou is.
Wiellager denk ik ook niet aangezien het geluid weg is bij gas los dus ik denk wel iets in de bak.
Op een brug hoor je het waarschijnlijk niet, dan draait alles onbelast dus hoor je altijd wel iets.
Laat er eens een monteur mee rijden en kijk wat hij zegt.
ricky 55.575 km Reageer
Zijn het niet gewoon de banden? Wij hebben ook een golf 6 en deze had cuppende banden. Als je precies een bepaalde snelheid had leek het net een lager wat er uit lag. Nu met winterbanden er op is het geluid helemaal weg.
67 000 km en dan al baklagers stuk nou dan is VW opgebied van versnellingsbakken echt wel slecht .
Wagen is niet gechipt of niets en er hebben steeds mensen van 65 jaar mee gereden , dus .
Markouzy Topicstarter 240 km Reageer
Niet alleen op het gebied van versnellingsbakken hoor...
P.s. ik heb zelfs versleten baklagers gehad bij 20.000km maar dat komt gelukkig niet vaak voor. Baklager problemen voornamelijk bij modellen vanaf 2004-2011, dus Golf 5/6, Touran, Passat 3C, Eos, jetta, daarin zitten ongeveer dezelfde type bakken kwa lagers e.d. en tegenwoordig valt het bij ons weer heel erg mee.
Er gaan tegenwoordig dingen stuk die niet stuk mogen gaan bij met name lage km standen zoals distributiekettingen, nokkenasverstellers, zuigers, turbo's, egr koelers/kleppen enz enz enz maja wij zien ook vaak alleen de defecte auto's in de werkplaats, dat is weer de andere kant maar als iemand mij een boutje laat zien en vraagt waar die gemonteerd zit en ik weet gelijk waar hij van is dan is er toch wat mis met die motor...
Laat met die van jou even iemand er mee rijden en hoor wat diegene zegt.
Je wilt niet weten hoe dikwijls versnellingsbakken bij vw tegenwoordig stuk gaan, vroeger hoorde je daar toch bijna nooit van
jan5047 25.885 km Reageer
Sorry heb een tijdje in het buitenland gezeten en ben deze post wat vergeten toen.
Ben me toch aan het afvragen of het niet aan de turbo ligt.
Misschien toch eens een iets dikkere versnellingsbak olie proberen voor ik grote kosten doe .
Of is dit niet echt aan te raden ?
Eerst doen wat de Ricky zegt. Iemand mee laten rijden en luisteren ernaar. Daarna kun je meer mee met de info.
Dikkere olie heeft totaal geen zin indien wentellagers geluid gaan produceren. Wel zin als de tandwielen of differentieel meer geluid geven!!!
Maar wat ik begrepen heb van VAG bakken is dat meestal de lagers defect raken of tandwielen door te weinig olie en dan is meestal het kwaad al geschiedt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
