Ik rijdt 600km op de eerste helft brandstof volgens de brandstofmeter en 300km op de tweede helft.
De eerste 150km blijft de meter ook gewoon 'vol' aangeven.
Dat klopt natuurlijk niet.
Is dit een bekend euvel van de Golf VI of is mijn tanksensor niet goed?
Ik heb nu via VCDS Instrument cluster adaptation het kanaal op -10 gezet. De meter heeft dan flink wat minder aan in de tank, terwijl als de tank vol is, hij nog steeds op max staat.
Wie heeft wat meer informatie over hoe dit op de juiste manier af te stellen is?
En wat zijn de gewenste weerstand waardes van de tanksensor bij vol/half vol en leeg?
Overigens: ook het brandstofverbruik is volgens de boordcomputer veel gunstiger dan in werkelijkheid.(afwijking ca 15%)
Ook deze heb ik maar aangepast in het instrumenten cluster.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Vlotter zit klem tegen de bovenkant , er zal eerst genoeg brandstof moeten verdwijnen , voordat hij überhaupt kan reageren.
Voor de gereden hoeveelheden op eerste en tweede helft van de tank is ook een verklaring voor , de vorm van de tank , het is een grillig gevormd geheel .
Ik heb een T5 , daar geeft de brandstofmeter de eerste 200 km vol aan , de eerste helft kan ik 700 km op rijden de 2e helft 450 km , aan het einde gemiddeld verbruik 1 op 12.
Je kunt het proberen te calibreren , maar dan komt er wel weer een andere situatie te voorschijn die dan afwijkt.
Zie eigenlijk het probleem niet.
