Volkswagen Golf VI: Pdf Filter Foutmelding 9315 P2463
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: CBBB
beste
we hebben hier een golf 6 met fout melding 9315 p 2463 ROETBELASTING TE HOOG(teller 255), deze fout kunnen wij niet wissen en daardoor kunnen wij geen nood regeneratie uitvoeren .Volgens mij word de laatste waarde van de pdf filter op geslagen maar als hij te groot is hoe kan je dan een regeneratie uitvoeren.(verschildruksensor is reeds vervangen)
Wat is de code om bij stilstand de dpf filter te regeneratie op de vag com ( 11 veilige code) wand normaal zou hij die zelf moeten geven volgens beschrijving dit doet hij niet.
Hoe kunnen wij de teller op nul krijgen en wat is de code om bij 11 veilige toegang een regeneratie uit te voeren.
Op block 108 .2 en 3 krijgen wij de waarden 45 48.
PS WIJ WERKEN MET VAG COM.
KURT
KURT D
180 km
Ik ken het alleen met de originele testkast en dan is het simpelweg kiezen waarde op 0 zetten.
Misschien dat anderen het weten op vag-com?
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Ik ken het alleen met de originele testkast en dan is het simpelweg kiezen waarde op 0 zetten.
Misschien dat anderen het weten op vag-com?[/quote]
Kan je de werkwijze met de originele kast neer pennen dan kan ik soms iets om zetten naar de vag com.
KURT
KURT D Topicstarter 180 km Reageer
Das heel simpel, je leest hem uit via interactief en dan ga je naar het menu waar je kan kiezen uit functie's en dan aanklikken de functie roetwaarden op 0 zetten en dan doen wat tester zegt hahaha.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
