ik heb een golf 2 van bouwjaar 1989 het is een 13 i de beide oliedrukzenders zijn vernieuwd maar nu blijft de zoemer nog regelmatig afgaan.
Ik heb vernomen van iemand die bij de wegenwacht werkt dat dit probleem zich voor doet door een printplaat die achter het dashboard zit
Nu mijn vragen
1. klopt dit
2. is het een kostbare reperatie
3. moet daar het hele dashboard er voor uit gehaald worden of alleen het teller gedeelte
kan daar ook een andere printplaat in van een andere golf 2 bv van een 1.8 motor
graag zoveel mogelijk informatie
De printplaat zit op het teller gedeelte dus daar ben je zo bij.
Heb een tijdje geleden in een golf 2 nog zo'n ander tellergedeelte ingebouwd, gewoon op de sloop gehaald voor E10.
Het enige waar je op moet letten is of dat het nummer wat op je huidige teller staat (is een 3 cijferig nummer staat onder de km teller) klopt met de teller die je erin gaat zetten.
Je moet er een beetje geluk mee hebben dat ze die tellers nog hebben liggen, als je dan toch aan het vervangen bent probeer er dan een te vinden met toerenteller.
Frank
