Volkswagen Golf: zoemmer
Bouwjaar: 1983
hallo ik heb een golf gti 1 1800 bj1983
en ben hem aan het klaar maken en heb de remmen vernieuwd en sinds die tijd blijft er een zoemer gaan heeft het daar mee te maken of is het de olie druk wie weet wat het is en wat ik moet vervangen
stam11038
Waar is die zoemer van?
zoemer is van de oliedruk. Gaat het olielampje ook niet toevallig branden???? Anders is er iets op het printje in het dashboard defect. Is te repareren door de print eruit te slopen en alle electrolytische condensators te vervangen. Op naar de onderdelenwinkel.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Die zoemer geeft aan dat er een probleem is met de oliedruk.
Controleer bedrading van oliedruksensor, zit op oliekoeler.
Mocht je sensor moeten vervangen, moet je oude meenemen. Op de sensor zitten hardkunststof van een bep. kleur, bijv.:zwart of bruin. Deze geven de drukspecificaties aan.
Maar kan het niet zijn dat je per ongeluk een draad geraakt hebt tijdens je werkzaamheden.
jp
het was een breuk op de printplaat en heb de zoemer van de olie druk verwijdert
stam11038 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
