Hallo mensen,
Mijn Passat variant 1,9 tdi met 520.000 km heeft de laatste tijd last van zwaar sturen.
Wat ging er aan vooraf: alle draagarmen (Moog) zijn vervangen evenals stabilisatorrubbers, buitenste stuurkogels. de vervanging was nodig omdat het rubber van draagarm links-voor-boven eruit liep. Direct daarna is de 4-punts uitlijning gedaan bij een bandenbedrijf (nee, niet KF).
Enkele dagen later remschijven en -blokken vóór vervangen (ja onkosten komen nooit gespreid), omdat de blokken (en ook de schijven waren versleten), net niet ijzer-ijzer.
Na deze vervangingen is het zwaar sturen begonnen. Niet direct, maar enige tijd later. Daarvoor was hert sturen in orde. Alleen hoorde je weleens gefluit als je bij stilstand aan het stuur draaide.
Als de auto koud is dan stuurt deze perfect. Als alles warmer wordt, na een 10 km of zo'n 10 minuten begint de kwaal. Het stuur komt niet vanzelf terug in middenstand na een bocht. als je wilt sturen dan vpoelt het alsof je een behoorlijke weerstand moet overwinnen. Dit is bij elke stuuruitslag. Op de snelweg moet je echt met twee handen sturen. Op een veilige plek ook al eens geprobeerd tijdens het rijden de motor even uit te zetten (sleutel erin hoor!). Dat was geen pret. Motor weer starten en het ging weer "soepel". Dus de bekrachtiging werkt wel.
Hert voelt alsof het balhoofd van je fiets te strak staat afgesteld en daardoor het stuur klemmend draait.
Gisteren in de garage geweeest. Daar is de stuurolie ververst. Het leek iets te helpen, het fluiten was nagenoeg verdwenen, maar na weer zo'n 10 minuten was de kwaal weer terug.
Wat kan het zijn? heeft iemand een idee of er eerder ervaring mee opgedaan?
Ik lees er graag over.
Groet,
Olleke
