Volkswagen Passat: Niet aanslaan bij warme motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: AGG 2.0
Motor start altijd uitstekend met koude motor. ook onder extreem koude omstandigheden. Schakelt keurig over naar LPG. Motor loopt prima. Als de motor na een rit wordt uitgezet (tanken, boodschappen) en weer wordt gestart dan slaat de motor niet aan. Bij een tweede poging slaat de motor direct aan en loopt prima!.
Nu ik dat weet, start ik, draai de sleutel weer terug en start opnieuw en de motor loopt.
Het is elke keer precies het zelfde! Wat kan dit toch zijn???
Groet Raymond
kitsz
175 km
al 15 jaar lid
Als je het contact aan zet, hoor je dan de brandstofpomp lopen?
Zo ja, wacht dan eens 2 seconden voor dat je gaat starten. Slaat de motor dan wel aan bij de 1e keer?
oldford 117.985 km Reageer
Gaan we vandaag meteen ff proberen. eerst voetballen met de kids en dan.........je hoort!
Groet
kitsz Topicstarter 175 km Reageer
Het lijkt er inderdaad op dat na een paar seconden wachten de motor wel in één keer start, Wat duid daar op? Pomp?
jup dat moet de pomp wel zijn dan krijgt ie weer ff een inpuls dat er weer brandstofdruk is effe de brandstofpomp vervangen zou ik zeggen .
grtz frans
Kennelijk lekt de brandstofdruk weg. Dat kan een terugslag/overdruk klep zijn in de pomp die lekt.
Kan ook zijn dat de benzinedrukregelaar iets lekt.
Lekkende injectors lijkt me niet, dan zou je ook klachten met rijden hebben (dubbel mengsel en te rijk draaien).
Benzinedrukregelaar kun je testen. Pomp even laten draaien en dan contact uit.
Retourslang los en dan kijken of er daar brandstof lekt.
Kunnen de injectoren ook lekken als de motor op LPG loopt en de spanning van de injectoren is? Valt me op dat er toch wel benzine wordt verbruikt. Maar de motor loopt prima en neemt goed op! Hoe kan het toch dat bij koude motor de motor wel in één keer start?
De rest ga ik testen!
THX
