Probleem 1 Veel km, (200.000 of meer) inspuitstukken vervangen. Knappen ze erg van op. Zou wel eerst even compressie meten of het geheel het nog waard is.
Probleem 2 zou kunnen zijn dat de turbo zijn druk niet haalt. Ook even meten en vergelijken met wat voorgeschreven wordt.
Probleem 3 Pomp timing verkeerd, door ondeskundig vervangen distributieriem. Oplossing pomp timen m.b.v. afstelgegevens en meetklok.
En als de rook blauw is heb je goede kans dat de turbo uit zijn lagers ligt of de afdichtingen het opgegeven hebben waardoor er olie meekomt de inlaat in. Doordat een turbodiesel met overdruk werkt is het bijna uitgesloten dat er olie via de klepgeleiders wordt verbruikt. Versleten zuigerveren (olieschraap) hebben uiteraard wel invloed maar komen met een compressietest wel naar boven.
dat is de stelschroef op de brandstofpomp waar je hem meer of minder diesel meegeeft, hoe meer diesel , hoe meer rook. maar draai hem niet meer dan een kwart slag open of dicht. te weinig is ook niet goed.
Zwarte rook? Onverbrande diesel. Te veel diesel en/of te weinig lucht. Luchtfilter verversen, roetstop terugdraaien, dieselreiniger toevoegen.
Succes, Thijs
