Hallo , vandaag ben ik gaan kijken naar een S80 2.4 Turbo Automaat , uit 2000
met 180.000 km . Lange proefrit gemaakt en er kwamen 2 dingen naar voren die nageken moeten worden namelijk:
1: Bij acceleratie trekt de auto naar rechts toe , bij uitrollen, gelijke snelheid en remmen spoort ie gewoon goed rechtdoor , alleen bij gasgeven trekt ie naar rechts. Wat kan hiervan de oorzaak zijn ?
Auto heeft geen schade verleden.
2: Bij stationair toerental was er een snel tikkend geluid te horen bij het sturen, bij de maximale stuur uitslag was het met de motorkap open hoorbaar , het getik klinkt als een relais wat heel snel rikketikke doet . Dit tikken kwam niet uit de motor vandaan maar ergens naast het luchtfilterhuis , daar lopen 3 slangetjes die voelbaar trilden op de maat van het getik. Vreemde is dat terug bij de garage na het opnieuw starten ineens weg was. Het is een wat vage beschrijving maar misschien herkent iemand het.
En dan nog 1 vraagje, waar kan ik de peilstok vinden van de automaat ? ,ik wil namelijk de kleur van de bakolie even na kijken.
alvast bedankt voor de hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
wat betreft trekken zou ik eerst je draagarmrubbers laten controleren en speling op stuurkogel en fuseekogel
is dat goed dat je uitlijning controleren
als je vanaf je luchtfilterbak naar beneden kijkt met een lamp zie je een klein geel peilstokje van je automaat
