Volvo S80: houdt in
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
vond al weinig reactie's op m'n probleem maar zag dat hij verkeerd stond dus even hier plaatsen..
Heb hier een S80 met D5 erin. Deze houdt in bij 3200 toeren of zware belasting eerder..
Motor maakt dan brommend geluid en trekt echt helemaal niet meer. motorlampje brand niet wel 2 foutcodes:
p2501 rail drukbewaking te hoog
p6805 drukomzetter turbodrukregeling regeling positief
De foutcodes wisselen mekaar af en soms komen ze beiden tegelijk.
wie weet raad??
SciroccoGT
1.845 km
Tikfoutje misschien? Want een P6xxx code bestaat niet.
oldford 117.985 km Reageer
motor rubbers waarschijnlijk lek.
bij luchtfilter slang naar motor rubber afkoppelen en code wissen,daarna ruime proefrit
bormie 1.775 km Reageer
druk lekkage via de slangen van/ of interkoeler je heb er een drukset voor
brunello 570 km Reageer
p6805 echt uitgelezen maar goed wil niet altijd alles zeggen natuurlijk ( werken met KTS)
Bormie verklaar is nader? ik kan de link niet helemaal liggen tussen de foutcode en motorrubber. Maar zal er even naar kijken als auto terug komt.
Brunello: De intercooler is wel lek geweest heb er nu alleen even vergeten naar te kijken of hij nog dicht is daar waar hij lekt.
zodra ik weer heb gekeken laat ik het horen..
SciroccoGT Topicstarter 1.845 km Reageer
motor rubber vacuum zit op de zelfde vacuum slang als de turbo regeling
vandaag even de motor rubbers afgekoppelt. storing niet meer aanwezig.. toen eerst de achterste afgekoppeld geen probleem toen voor afgekoppeld en achter aangesloten nog geen probleem. beiden weer aangesloten geen probleem... wel zagen we nu dat de inlaat slang gescheurd was naar de turbo. dus die gaan we eerst even vernieuwen ondanks we het probleem nu even niet meer hebben.. leuke storingen...
probleem gevonden.. Intercooler vervangen en probleem was over. deze was gescheurd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
