mijn vader heeft voirg jaar een Volvo V40 2.0T gekocht. speciaal de 2.0T gekozen omdat er een geruchte gaat dat de 2.0T orjineel Volvo motor's zijn, maar jammer genoeg hebben we sins het 1e dag al het probleem dat de auto niet een nette optrek kan maken. wat ik bedoel met nette is dat het lijkt als of de Turbo niet werkt. wij hebben binnen een jaar 2 tot 3 keer alle bougies vervangen, de injectors laten verschonen (door Bosch) en de bougie kabels vervangen. het probleem komt nog steeds voor. en als of dat niet genoeg is is er in Turkije naar de motor gekeken, maar nu hebben we het probleem dat de motor smorgens niet meteen op pakt. je moet namelijk eerst volle gas trappen en na 4 5 seconde begint de motor te starten waardoor de uitlaat meteeen naar benzine begint te stinken. verbruik van de benzine is ook heel veel het lijkt als of de benzine onverbruikt er uit gaat.
smorgens zijn we naar duitsland en ja op de snelweg kwam de auto moeilijk tot 190km/u. optrek zoals ik eerder heb vermeld is helemaal niets aan.
ik heb heelveel berichten gelezen op meerdere forum's de ene zegt dat het ligt aan de bezinedrukregelaar, en de andere weer aan orjinele bougies. vandaag zijn we weer naar de garage geweest om uit te lezen tijdens het rijden. en het bleek dat de turbo geen genoeg druk gaf waardoor de turbo niet werkt of zo iets.
ik snap er helemaal niets meer van. graag hulp alstublieft:$
Bij de koude start is dat meestal de koelwater temperatuur sensor die kapot is of verkeerd aan geeft.
In heel uitzonderlijke gevallen kan inderdaad de benzinedruk regelaar de oorzaak zijn, als deze blokkeert en een te hoge druk veroorzaakt.
Te weinig turbo druk kan een begrenzing zijn in geval van koude motor (dat denkt de computer vanwege de fout) of omdat er een fout aanwezig is.
1e probleem is het verbruik weer goed krijgen, kost niet alleen veel geld aan benzine, maar kan ook gevolgschades hebben.
Ik zou na reparatie de olie gelijk verversen en een nieuw oliefilter monteren.
Misschien eens een andere garage proberen? Dit had moeten opvallen tijdens het rijdend uitlezen.
