Volvo V40: loeien van stuurkolom
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
sinds kort hoor ik een loeiend geluid bij het scherp maken van bochten. Het ergste is bij lage snelheid. Het loeien wordt harder als het stuur helemaal naar links of naar rechts is gedraaid en ik gas geef. Bijvoorbeeld: bij het uitrijden van een parkeerplaats of juist inparkeren. Het is hinderlijk, maar belangrijker, is de reden ervan gevaarlijk / ernstig ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Randy
pointdawg
110 km
al 15 jaar lid
Lijkt erop dat je de stuur bekrachtiging hoort. Ofwel de pomp, dan wel een slippende aandrijfsnaar.
Uiteindelijk kun je zonder stuur bekrachtiging komen te zitten, dus ik zou het wel laten controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Zit er wel voldoende stuurbekrachtigingsolie in?
Herman BMW 7.385 km Reageer
enig idee wat zoiets zou kosten, danwel snaar, danwel stuurbekrachtigings pomp ?? ... ik heb net de pomp van de rem bekrachtiging laten vervangen.. grappig dat deze het rond dezelfde tijd zou begeven...
pointdawg Topicstarter 110 km Reageer
Kijk eens na of of er geen bevestigingsbeugel van de lagedrukslang los is.
Hierdoor kan er lucht in het circuit komen waardoor dit geluid onstaat.
Groeten
