Heb een V40 uit 1997 gekocht met nu 309606km op de teller.
Auto is altijd dealer onderhouden geweest en rijd voortreffelijk.
Distributie is vorig jaar vervangen bij 277000km.
Alle kleine problemen die je onvermijdelijk tegenkomt bij een oudere auto heb ik inmiddels opgelost.
Alleen het laatste krijg ik niet gevonden.
De motor start 's morgens gewoon slecht.
Als hij langer dan een uur stilstaat ook.
Het duurt dan tot ongeveer 10 seconden voor hij aanslaat waarna hij even naar benzine stinkt.
Maar hij slaat wel altijd aan. (geen rook uit de uitlaat).
Ik heb de overige treats al gelezen maar die geven niet exact hetzelfde probleem te zien of het betreft diesels en de mijne rijd op benzine en gas.
Om uit te sluiten dat 1 van de gasinjectoren lekt heb ik de gastank leeg gereden en omgeschakeld naar benzine.
Maar het probleem blijft onveranderd bestaan.
Wie kan en wil mij helpen?
Daarnaast heb ik nog een vraag.
Als ik het systeem omschakel naar gas moet dan de brandstofmeter dienen als meter voor de gastank?
NB. de auto doet dit omschakelen normaal zelf maar het is weleens voorgekomen dat het gas op was.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Met vriendelijke groet
Robert
Zo ja, wacht 2 seconden met daadwerkelijk starten.
Zo nee, start kort (1 a 2 seconden), contact uit en weer aan en dan starten tot de motor aan slaat.
Gaat het nu beter?
Andere mogelijkheid is dat de koelvloeistof temperatuur sensor voor de motor-computer verkeerd aangeeft.
Dat kun je laten uitlezen in live data - wel na minstens 1 uur stil staan.
