Beste mensen,
Van een Volvo S80 2.5T uit 2008 B5254T6 met 350000 km is er een geluid waar ik graag jullie ervaringen en ideeën over hoor.
Er is een jankend/zoemend geluid ontstaan dat de laatste tijd steeds duidelijker en harder wordt. Het lijkt bovendien dagelijks erger te worden. Zie video's onderaan.
De symptomen:
• Het is een jankend geluid, geen typisch fluitend of brommend geluid.
• Het geluid is zowel aanwezig bij gas geven als bij gas loslaten.
• Het is hoorbaar wanneer de auto stilstaat en ik gas geef (in P/N).
• Tijdens het rijden is hetzelfde geluid aanwezig.
• Het geluid volgt op de een of andere manier het toerental. Opvallend ook bij het stuur draaien dus stuurbekrachtigingspomp meer hoorbaar
• Stationair zonder gas geven is het geluid eigenlijk niet aanwezig.
• De auto rijdt verder goed en heeft geen merkbaar vermogensverlies.
• De airco staat uit, maar dit maakt voor zover bekend geen verschil.
• Zie video waarin ook zichtbaar borrelen stuurbekrachtigingsvloeistof in de reservoir, lijkt donker van kleur en schuim bij motor uit.
Nog iets opvallends:
Ik heb ook ontdekt dat de distributieriem nat is. Ik vermoed mogelijk olie vanuit de distributiezijde, bijvoorbeeld door lekkende keerringen.
Omdat er mogelijk sprake is van lekkage bij de distributie, vraag ik me ook af of dit verband kan houden met deze probleem ? Of een probleem aan de carterventilatie (PCV), maar als ik dat test met de oliedop eraf zuigt hij een beetje ipv blazen dus lijkt goed. distributieriem en carter ventilatie zijn ongeveer 60.000 km geleden vervangen.
Wil de riem dus vervangen want nat en kan knappen. Daarom ook gezocht: kan iemand de distributieriem en keerringen enzo vervangen? En ook dit probleem met het gehuil aanpakken. Wil het liever door een Handige sleutelaar laten doen die met volvos bekend is, ipv garage/ volvo specialist bv.
Mijn eigen vermoedens tot nu toe:
• Carterventilatie / PCV-systeem.
• Nokkenas- of krukaskeerringen.
• Dynamo of lagers van hulpaggregaten.
• Multiriemspanner of geleiderollen.
• Turbo of wastegate.
• Eventueel een ander draaiend onderdeel dat onder belasting jankt.
Zijn er eigenaren of monteurs die dit specifieke geluid herkennen bij de B5254T6?
Heeft iemand een vergelijkbare klacht gehad waarbij het uiteindelijk bijvoorbeeld de turbo, dynamo, spanrollen, carterventilatie of iets anders bleek te zijn?
Aanvullende observatie:
Wat me inmiddels ook is opgevallen: bij langzaam rijden of zelfs wanneer de auto stilstaat en ik aan het stuur draai, wordt het jankende geluid duidelijker en is het behoorlijk goed hoorbaar.
Hierdoor vraag ik me af of de stuurbekrachtigingspomp mogelijk de oorzaak is, of dat er iets met de multiriem, poelies of spanrollen aan de hand is.
Omdat het geluid ook bij gas geven en gas loslaten aanwezig is, zowel stilstaand als rijdend, vraag ik me af of de stuurbekrachtigingspomp of een ander hulpaggregaat de boosdoener kan zijn.
Kan iemand bevestigen of dit een bekend probleem is bij de B5254T6?
Ik hoor vooral graag ervaringen van mensen met dezelfde 2.5T-motor (B5254T6) in een S80, V70 of S60.
Alvast bedankt voor het meedenken!
https://youtube.com/shorts/uevzUgHPn9w?f...
https://m.youtube.com/shorts/6Oljr-NxPkQ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
