Ik heb een volvo 360GLT met B200E staan die stationair te langzaam draaid. Afstellen mbv de omloopschroef lukt niet. Kleppen, distributie, ontsteking en co staan goed. Ik denk dat het kanaal misschien vervuilt is. Ook de vacuummeter in het dashboard staat een stuk hoger dan voorheen. Hoe maak ik dit schoon?
bvd, Ruud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 360 of stel zelf een nieuwe vraag.
inlaatspruitstuk vac nippel aan inlaat door prikken .zeef in cartersysteem verwijderen.maak smoorklep schoon met benzine/
controleer microschakelaar geef iets gas moet klikken/geeft aan
brandstofkast stationair loop door veel succes
