Wie weet hoe ik het stationair toerental omhoog krijg van een Volvo360GLT B200E. Ontsteking en CO staan goed. Als hij koud m is loopt hij ca 650rpm, warm na een langere rit ca 750rpm. De omloopschroef staat op max. Ik krijg de indruk dat de koudstart sproeier lekt. Bij een koude start rookt hij tamelijk. Hoe test ik de koud start trouwens.
bvd Ruud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 360 of stel zelf een nieuwe vraag.
Carter ventilatie goed, geen lekkage(onder inlaat spruitstuk)???
Vlamdover open ??
Pijlstokrubbertje oke ?? olievuldop??? etc.erg gevoelig bij deze motoren!!
Distributie-timing goed??
Bedoel je de omloopschroef(zwart/kunstof)op het smoorklephuis??
Stel dat de koudstart sproeier lekt!!dan moet het co% hoog zijn.
mvrgr Hub
