Volvo 440: 440 uit 94 onregelmatig lopen en zwarte rook
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi,
Mijn 440 loopt onregelmatig stationair en rookt dan ook heel erg, tevens een zwarte plek op de grond vanuit de uitlaat.
Als ik rij en ik geef gas lijkt er niets aan de hand maar houd ik de snelheid constant schokt de auto.
Iemand een idee/suggestie?
Groeten,
nico
schrijfnico
670 km
De auto heeft een carbarateur? Ik denk het haast wel. Je moet dan de carbarateur laten nakijken voet krom schoonmaken en afstellen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
als het een 440 van 1994 kan het geen carburatur zijn
je 4 type benzine (geen Turbo)motoren 1.8 u (singelpont) 1.6 F 18 FP 2.0 F (multipont)
als een benzine no turbo is begin met controlren of de motor op alle bougie loopt (bougie kabel een voor een er af voorzichtig)
als hij op een cilinder loopt bougie en valse inlaat lucht controlen
al hij op alle cilinders loopt grove recet accu pool 10 min los
als het daarna langzaam terug komt foutcodes uitlezen en verder zoeken
The Boz
theboz 245 km Reageer
Kaliber in de slang naar je MAPsensor zit verstopt,wordt je co veel te hoog.
Doorblazen en een nieuw slangetje monteren,bevindt zich aan het inlaatspruitstuk
Grtzz. Wieberen
wieheide 560 km Reageer
opgelost!!
ik zag aan de achterkant van het luchtfilter 2 slangetjes loszitten.. vastgemaakt en hij liep weer als een zonnetje..
dank iedereen
schrijfnico Topicstarter 670 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
