Volvo 440: span/looprol maakt herrie
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: b18u
vanwege herrie van de loop/spanrol moet ik deze gaan vervangen,ben volvo niet zo gewend ben meer thuis in de jappen,maar kan iemand mij vertellen hoeveel werk dit ongeveer is en of hier ook speciaal gereedschap bij nodig?bvd.
horst
170 km
Geen speciale gereedschap nodig binnen 2 uur moet te doen zijn let span rol en meeloop rol vervangen anderes mag je nog een keer oefen
The Boz
theboz 245 km Reageer
zag in autotools dat je de krukas moet blokkeren met een 8 mm pen,zit dit gat aan de voor of achterzijde van het blok?of maakt het niet uit of je hem wel of niet blokkeert?
horst Topicstarter 170 km Reageer
Voorkant van blok zit een plug naast vliegwiel daar kan je de krukas op nul punt zetten letop er zitten meer gaten krukas
met goed af tekken gaat het ook
The Boz
bedankt voor de info
bij het vervangen viel me op dat er een vacuumslang van onder de gasklep naar de linkerchassisbalk loopt alleen ligt deze hier verder open en nergens op weet iemand waar deze op moet?
sorry bedoelde rechterbalk
Het enige wat ik kan bedenken is het koolstoffilter. Deze zit zo uit mijn hoofd rechts voor achter de bumper maar, waarom hij er niet zit?
volvoxc90 10.560 km Reageer
sorry voor late reactie auto loopt weer helemaal netjes heb de vacuumslang afgestopt merk niet dat de motor hier raar op doet dus vind het wel prima zo.bedankt voor de info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
