Afgelopen week is mijn fuseekogel uit de draagarm geschoten, dat was gelukkig bij het in parkeren.
Ik reed achteruit en toen schoot hij eruit, nu heeft hij de aandrijfas uit de versnellingsbak getrokken en alle olie is op straat gelopen.
Als ik het nu bekijk lijkt het erop dat de as uit de homokineet is getrokken, die hangt dus nog aan de bak.
NU heb ik een vraagbaak en zie ik een borgring zitten die de as aan de homokineet borgt.
Die is er waarschijnlijk afgetrokken, hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Is het verstandig om de homokineet er ook af te halen? en misschien met een magneet die ring zoeken!
En waar moet ik op letten, zit er bv een keering ergens?
De aandrijfas lijkt verder wel goed dus geen beschadigingen, heb trouwens een compleet nieuwe draagarm gekocht met fuseekogel.
Hoop dat iemand kan helpen, alvast bedankt.
Als je het uiteinde van de as bekijkt zit daar nog wat op (een fork ) of kijk je alleen tegen spiebanen aan met aan het uiteinde een groef die rond loopt, daar hoort een borgring in tezitten om de as vast tehouden aan de homokineet.
Als je alleen spiebanen ziet en de borgveer is weg , zit deze achterin de homokineet.
De homokineet zit nog in de bak?
Maak anders even een foto maakt het geheel wat duidelijker.
Homokineet en as zou ik in iedergeval onder de auto uit halen en dan inspecteren en delen eventueel vervangen en dan weer terug plaatsen, de borgveer op zoeken e. d.
