Volvo 940 1991: Aanwijzing gas
Bouwjaar: 1991
Bij mijn Volvo estate met gas onderbouw heb ik ineens geen aanwijzing meer hoeveel gas er in de tank zit (terwijl er wel genoeg in zit). Als hij op benzine staat dan werkt het perfect. Op onregelmatige momenten werkt de aanwijzing van het gas ineens weer maar vaak na een rit daarna weer niet.
Heeft iemand hier ook last van gehad en een tip waar ik als eerste naar kan kijken?
Alvast bedankt, Hans
Volvorijder
380 km
Hallo Hans,
ik ga ervan uit dat alle electrische contactjes zijn gechecked zoals die bij de tank in de appendagekast (2-polige steker)
Ook komt wel eens voor dat de vlotter stuk is (in de tank) doordat het plastic deel "lekt" (gescheurd) en dus niet meer drijft.
Dit betekent flottertje uit de tank halen en een ander (nieuw) plastic deeltje er aan schuiven. (natuurlijk moet het gas er eerst eruit gehaald worden)
Succes, Thieu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
