Volvo 850 1992: abs lampje gaat sontaan branden en dimlicht gaat automatisch
Bouwjaar: 1992
Sinds enige tijd gaat mijn abs controle lampje branden. Opnieuw starten helpt. Remmen heeft geen invloed. Vuil contact van de sensor mogelijk de oorzaak?
Verder gaat het dimlicht spontaan uit tijdens de rit. Na enige tijd gaat het weer aan. Tijdstip en frequentie zijn onvoorspelbaar. De lichtschakelaar is al vervangen. Geen soulaas.
Wie weet de oorzaak.
Fon
ari521
335 km
Heb de vraagbaak er even bijgenomen, kunnen 35 storingen zijn die vrij simpel via de storingsdiagnose uit te lezen is. Een bezoek van een paar minuten aan de garage is voldoende. Ik zat met probleem van lampje emissiesysteem, in paar minuten werk en opgelost. Succes.
Als het gebeurt voel dan eens aan de accupool.
De kabel waar de klem en pool van heet zijn moet je vervangen.
Het zal wel de massa kabel zijn.
Wacht niet te lang wij hebben een draaiende auto op slot gehad.
Waarschijnlijk ligt de oorzaak in her relais. De polen van het relais toonden een onbrandplekje. Vandaag is het relais vervangen. Kan dus na het weekend vertellen of de 122 euro inverstering de moeite waard was.
Het abs lampje gaat na resetten van de computer niet meer aan.
Groet
Fon
ari521 Topicstarter 335 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
