Volvo V70 2001: accu leeg na 1 dag
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
De accu van onze V70 is na 1 dag stilstaan leeg... er zit een nieuwe accu in. Alle zekeringen gecontroleerd en niets gevonden. Het enige is dat er een nieuwe autoradio is geïnstalleerd. Kan hier iets niet goed zijn gegaan. Wie heeft de oplossing/idee....
Christine5553
110 km
al 6 jaar lid
Ik zou beginnen met het loskoppelen van de radio en kijken of het dan wel goed gaat. Anders wordt het meten.
vr.gr. Theo
alle (maar dan ook alle) zekeringen zijn gecontroleerd. Daar in ieder geval geen storingen.
Nu de radio nog checken en of de nieuwe accu voldoende capaciteit heeft voor deze auto.. de verkoper heeft deze er nog in gezet toen we de volvalle (maar dan ook alle) zekeringen zijn gecontroleerd. Daar in ieder geval geen storingen.
Nu de radio nog checken en of de nieuwe accu voldoende capaciteit heeft voor deze auto.. de verkoper heeft deze er nog in gezet toen we de volvo kwamen halen... Vraag is nu .. was dit probleem er al voor wij de auto kochten..o kwamen halen... Vraag is nu .. was dit probleem er al voor wij de auto kochten..
Christine5553 Topicstarter 110 km Reageer
Het alleen maar controleren of de zekeringen heel zijn lost dit probleem niet op. Radio loskoppelen wellicht wel. Anders met een amperémeter de lekstroom in rusttoestand meten en als de aanwijzing te hoog is de zekeringen een voor een lostrekken om zo te controleren in wel circuit het probleem zit. Pas dan kan je gericht verder zoeken. Als je niet voldoende kennis hebt lijkt het mij wellicht verstandig een garagebedrijf in te schakelen.
vr.gr. Theo
Bedankt voor de reactie!! Alle zekeringen zijn na gemeten (mijn man is elektromonteur dus dat zit wel goed...... Geen fouten gevonden. Auto radio er uit gehaald maar geeft ook geen soelaas. Nu hebben we wel ontdekt dat zodra de motor uit is er na een halve minuut een repeterende tikgeluid te horen is. Zo te horen komt dit uit de deuren?? Dit onverklaarbare tikken gaat de hele nacht door. De sloten cq contactsloten werken ook niet 100%.....
Dan weet je man dus waar hij zoeken moet. Probleem zit blijkbaar bij een slot dat niet goed werkt. Als je de zekering van de centrale vergrendelingen er uit haalt zal het tikken over zijn en daarmee de lekstroom. Als elektromonteur moet je man ook de lekstroom kunnen meten met zijn apparatuur en kennis.
vr.gr. Theo
