Volvo 850: accu loopt soms leeg
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5252S
op willekeurige nachten loopt de accu leeg tot ca 2.7 volt. Er staat niets aan. Accu is getest en goed.
Na overstarten soms een week geen last.
Contactblokje is reeds vernieuwd. Wie weet raad?
Ruud10657
6.910 km
Toch zal er een of andere verbruiker aanstaan. Dynamo ok? die wil wel eens onverwacht de accu leegtrekken met contact af.
Probeer anders toch eens een andere accu, je hebt er vast wel een staan voor proef.
Dynamo lade slechts 13,45 volt. Dynamo vervangen.
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
Na 3 dagen weer de accu leeg. Dynamo is ook reeds vervangen. Accu vervangen. Probleem blijft terugkomen. Soms 3 dagen niet, dan 's morgens weer de accu leeg. Vandaag de autotelefoon en de interne accu van het allarm afgekoppelt. Nu maar weer afwachten.
Misschien nog iemand een idee?
motor een paar keer starten.
accu polen zijn dan heet?
bormie 1.775 km Reageer
Nee, accu polen zijn schoon en maken goed contact. Momenteel de accu uit het allarm verwijderd en tot nu toe blijft hij vol (al 4 dagen), ook de autottelefoon weer aangesloten. Orginele accu weer terug geplaatst. Nog ff een paar dagen afwachten.
zit er airco op?
rene9580 165 km Reageer
ja, after-sale.
Heb wel eens mee gemaakt met 850 dat binnenverlichting soms bleef branden dit zat in portierslot links.
2804 95 km Reageer
Klopt, maar de binnen verlichtin, dashboardkastje en kofferbak zijn uit. Het gebeurt 's nachts en maar om de paar dagen. Na het verwijderen van de allarmaccu uit de sirene en het wissellen van de relais van de koelventilator en brandstofpomp relais boven de radiateur is het niet meer voor gekomen. Dat wil zeggen tot nu toe (4 dagen). Het zal dus waarschijnlijk toch een van deze drie wezen.
heb wel eens gehad dat het relais dat de aircokoppeling aanstuurd bleef plakken. en dan trek hij de accu leeg
Welk relais is dat? Het losse relais tussen het relais (groot lange zwarte) van de fan en het relais (grijs) van de brandstofpomp?
je zou gewoon een tijdje de airco niet kunnen gebruiken dan weet je het snel genoeg of daar het probleem zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
