Volvo 850: rempedaal hard
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 20v
ik heb hier een 850 staan die heeft een keihard rempedaal. Maar als ik met ingedrukt rempedaal de auto start zakt het pedaal wel nog gewoon (cm of 2). Nu is mijn vraag kan het dat de rembekrachtiger dan toch kapot is? Ik was zelf al bang voor de ABS-pomp, omdat de auto bij een echte hele stevige noodrem naar links trekt en de ABS niet werkt.
De auto heeft wel bijna 3 kwart jaar stil gestaan.
Ik hoop op een reactie.
Jos&Stefan
110 km
valse lucht naar rembekrachtiger? water in bekrachtiger?
Met je rembekrachtiger is volgens mij niets mis! Zonder het draaien vd motor moet het pedaal hard zijn, en bij starten dient het pedaal
inderdaad te zakken. Dus dat klopt.
Kijk de remmen eens na, of je iets kunt vinden, en meet de sensoren vh abs systeem.
Zit er niet een remklauw rechts vast.
johnquick 605 km Reageer
ik begreep dat het een hard pedaal was als de motor liep....
ik heb er gister nog eens heen gekeken. Het bleek dat de remklauw rechtsvoor minder remolie kreeg. Heb alles schoongemaakt en nagelopen. Nu bleek dat de remslang rechtvoor dichtzat. Daar kwam nauwelijks remolie doorheen. Nieuwe remslang en het probleem is opgelost.
Bedankt voor alle reacties, en sorry voor deze late reactie.
MVG Stefan
Jos&Stefan Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
