Volvo 850: auto start niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 liter
de auto wil niet aanslaan de a.n.w.b. erbij gehaald
die constateerde dat de benzinepomp overleden was
de mensen hebben hierop een nieuwe benzinepomp
gehaald en zelf gepoogd deze te monteren hierbij hebben ze
de originele aansluiting van de slangen geknipt en een en ander
weer gemonteerd zonder de originele aansluiting maar met gewone
benzineslang nu weet ik niet of dit werkt of die originele aansluiting
van de slangen noodzakelijk is om een eventueel klepje in slang vrij te geven
want de auto slaat nog niet aan
gr willem
bmw66
1.240 km
al 17 jaar lid
Hoor je de pomp lopen als je hem op contact zet, zo niet dan is het relais 103 in de zekeringenkast...
Deze kun je overbruggen, daarna moet de pomp gaan lopen......
bij het inschakelen van het contact hoor ik de pomp lopen
totdat hij druk heeft en dan stopt hij maar ik wil controleren
of hij wel benzine krijgt bij de verstuivers hoe kan ik dit makkelijk controleren
gr willem
bmw66 Topicstarter 1.240 km Reageer
Misschien wel, je kan beter orgineel spul gebruiken, hebben ze het niet afgeknepen tijdens het aandraaien bij het bevestigen van die slangetjes. Als er een te groot slangetje op zit waar ze een kleinere, dunnere induwen en vastdraaien kan je die dunnere afknijpen enzo.
De wegenwacht is te snel geweest, even een pompje erop. Ik had daar mooi gezegt dat als je erin gaat knippen je de pomp maar meegeeft, dan kan je het rustig bij een garage laten doen.
Verder kan je kijken of de benzineleidingen goed zitten, niet om die fabricage, maar zit de toevoer niet op een retour. Omgewisseld dus
Marco
de auto is van een kennis van mij nu heeft de buurman de nieuwe pomp er op gezet
die kon dat wel en vervolgens gewoon de benzineleiding doorgeknipt (hij begreep niet hoe je de originele klemmen eraf kreeg) dus heeft hij alles maar doorverbonden met een doorzichtige benzineleiding ik denk dat ik verstandig
aan doe om die stukjes maar te vervangen door het originele spul
vast bedankt
hallo
allen bedankt
het probleem was een verstopt benzine filter en de aansluiting op de pomp was verkeerd om gemonteerd
groet willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
