Volvo S80: Accu vervangen voldoende stroom, auto start niet.
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5
Accu vd week vervangen, ivm ouderdom oude accu, daarna gestart zonder problemen. volgende morgen 1 x starten sloeg de motor af door de kou, daarna weer geprobeerd overal voldoende stroom, alleen wil niet starten.
forrest2
60 km
al 14 jaar lid
Zou eerst maar eens uitsluiten of je geen grote lekstroom hebt
Start relais werkt niet onder een bepaald voltage terwijl je nog wel genoeg stroom hebt voor kleine verbruikers
is het starten of niet aanslaan
jan5047 25.885 km Reageer
Niet starten
forrest2 Topicstarter 60 km Reageer
Gevalletje lekstroom dus
Die heeft je oude accu al eerder de nek omgedraaid
Koppel je accu los voor je de oorzaak hebt verholpen anders kan je na een paar diepte ontladingen weer een accu kopen
even meten met een ampere meter tussen de accu en verbruikers
En daarna 1 voor 1 zekeringen trekken tot de lekstroom wegvalt
Oude accu was nog niet op, heb hem alleen uit voorzorg vervangen, accu was al 12jaar oud. starten ging altijd zonder problemen tot het einde aan toe en verloor ook geen spanning.
Probleem is opgelost, kabel naar de startmotor was bij de aansluiting op de startmotor losgegaan, start nu weer perfect.
Dank voor alle info.
gr.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
