Volvo 850: AC/ECC
Bouwjaar: 2005
Probleem, bij het contact aanzetten gaat de kachel ventilator gewoon aan, en werkt alles
Na het starten van de motor gaat de ventilator nog 10 sec door, daarna gaan de 2 lampjes knipperen en doet hij vervolgens niks meer.
Iemand enig idee?
gr Henk
HenkZ
365 km
Dat de lampjes gaan knipperen betekent dat er een foutcode in de ECC regeleenheid zit. De meest voorkomende is de binnentempratuursensor. Deze zit dan vol stof en kan het koelmotortje niet draaien. Aagezien er in 2005 allang geen 850 meer gebouwd zijn kan ik je ook niet vertellen waar de sensor zit maar, hoogtswaarschijnlijk L+R naast de handgreep. Het stof er uitblazen en de foutcode uitlaten lezen. Met een lampje kun je kijken of het koelfanetje werkt.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Ik ga het vandaag gelijk proberen, ze zitten inderdaad onder de handgreep
HenkZ Topicstarter 365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
