Volvo V50: Achterklep gaat niet open
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
De achterklep gaat niet meer open en dat is lastig aangezien ik de kabelboom wil controleren op kabelbreuk en spanning wil meten op de motor.
Iemand misschien een tip hoe ik de achterklep van binnenuit het makkelijkste open krijg zodat ik verder kan gaan zoeken.
cormar
160 km
De schakelaar er uitgehaald en in de stekker zat corrosie alles schoongemaakt maar zodra ik de stekker er op duw gaat de klep direct open. Druk ik dan de schakelaar in dan gebeurd er niets. Schakelaar doorgemeten en als het contact van de schakelaar open is meet ik nog ongeveer 900 ohm ipv OL dat is voldoende om de cem ingang hoog te maken.
Contact dicht is netjes o ohm.
Ik meet na 4 uurtjes nog 3 Mega ohm typisch vocht gevalletje.
Vandaag een nieuwe bestellen probleem opgelost.
Bedankt Ruud voor je reactie
Groet Cornelis
cormar Topicstarter 160 km Reageer
Achterklep V50, meestal is de schakelaar van de greep defect.. pinout zie afbeelding.
Slot gaat open door rechtse pin + en 2da laatste - ( van binnen uit de bekleding scherm los trekken en als je de stekker eraf haald kan je ook spaning van een 9V batterij er op zetten, motortje in slot gaat dan draaien en slot opend zich ) Mvrg Francois
Volvo V50 achterklep slot gaat niet open / pinout i -0 i +12
Kan afbelding niet uplaoden
[ , , , , ] [ , -v , +v ]
Geuploade fotos met pinout
+31616905434
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
