Volvo V50: auto valt uit
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4204T
We hebben hier een V50 staan.
Deze auto stottert soms en wil dan bij stationair draaien afslaan.
Hij heeft de volgende foutcode's
242F particulate trap Blocked (af en toe)
2452 pressure sensor particulate trap fault signal (af en toe)
060A engine controle module internal fault (permanent)
Als ik deze fouten wis, komen ze (ook de permanente fout) niet direct terug. Je kunt er dan goed mee rijden (we hebben er zonder problemen 50 km ver mee gereden)
Als het probleem zich voordoet, staan ook alle 3 fouten er in.
Wie weet hier meer van ?
Bij voorbaat dank
Jordy5884
3.190 km
Volgens mij zit je roetfilter verstopt. (242F) Of/en je druksensor van het roetfilter is defect. (2452). Regeneratie vloeistof moet om de 60.000 km bijgevuld worden. Roetfilter moet om de 120.000 vervangen worden.
rensk001 4.210 km Reageer
Er zijn ook roetfilters die geen regeneratievloeistof nodig hebben, maar moet idd alle 120000 vervangen worden.
Heb je hem al laten regeneren via je diagnosetoestel?
jhl 57.015 km Reageer
We hebben het roetfilter vervangen. (Kort daarna ging ook nog de dynamo stuk)
Jordy5884 Topicstarter 3.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
