Ik reed gisteren in de auto en linkerzijde gaf alleen maar warme lucht en rechts gewoon normaal.
De beide kanten zijn hetzelfde ingesteld namelijk op 18gr. Ik heb toen aan het verstellen geweest links op koud
en rechts op zijn warmst, en weer andersom. De linker kant bleef alleen warme lucht geven en rechts reageerde
wel op wat ik instelde. Heb de airco verschillende keren uit en aan gehad maakte allemaal niks uit..
Toen eenmaal op lokatie aangekomen heeft de auto uur stil gestaan, daarna ingestapt naar huis gereden en
er was niets meer aan de hand, mooi dacht ik misschien kleine storing.
Nu belde mijn vrouw vandaag op dat de auto helemaal geen koude lucht meer gaf aan beide zijden niet, alleen
maar warme lucht. Later op de dag weer nergens last van..
Wie kan mij hierbij helpen zou het een sensor kunnen zijn of zou ik het in de regel kleppen moeten gaan zoeken, of
is dit een duidelijk geval van software update...
Voor een software update ben ik weer bang omdat bij deze auto het regeneratie proces eruit is geschreven wat voor
de ontbranding bij het roetfilter zorgt. Dit omdat bij mijn schoonvader waar ik hem van heb gekocht heel het blok op
hol was geslagen. Er kwam dus diesel in het blok terecht zodat het oliepeil flink was gestegen.
Dus mocht het met een update op te lossen zijn hoop ik dat ze dan alleen het airco systeem kunnen updaten en dus niet
heel de computer.
Bij voorbaat dank
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
